Guten Abend, ich beabsichtige meine vitodens 222-w mit einer Wärmepumpe zu erweitern. Die Anlage ist unter dem Dach verbaut und da ist auch kein weiterer Platz. 2 Fragen habe ich nun: 1. Ist es technisch möglich dass ich das Warmwasser weiterhin über Gas aufheizen kann und 2. Die vitocall würde im Keller hängen, würde sich das dann technisch verwirklichen lassen? Vielen Dank
Hallo Franz-Josef1,
ja, das ist möglich. Da du ein Kompaktgerät hast, wäre auch ein Erwärmen durch die Wärmepumpe nicht möglich. Ob noch ein Pufferspeicher benötigt wird, hängt von den Heizkreisen ab. Am besten wendest du dich einmal an deinen Fachbetrieb, welcher die Bedingungen vor Ort kennt. Er kann dir nah Auswahl des passenden hydraulischen Installationsschemas ein Angebot dazu unterbreiten. Sollte er Unterstützung bei der Auswahl benötigen, kann er sich dazu auch gerne an die für ihn zuständige Verkaufsniederlassung wenden.
9 | |
4 |
