Ist der Repeater ein Mesh-Repeater oder baut er ein eigenes Netz auf?
Wieviele Stellen hat Dein WLAN-Passwort?
Meine 7590 macht ohne Repeater keine Probleme mit der Opto1.
Dann hab ich leider keine Idee.
setze die Vitoconnect bitte mal in den Auslieferungszustand zurück und binde Sie dann wie folgt über einen Hotspot des Smartphones ein.
Sollte es über den Hotspot funktionieren, kannst du die Vitoconnect dann auch wie angegeben in dein Netzwerk einbinden.
Gibt es im Netzwerk dann weiterhin Verbindungsprobleme, sollte mal die Konfiguration entsprechend geprüft werden.
War das jetzt beim Verbinden mit dem Hotspot oder beim Verbinden mit deinem Netzwerk?
Wenn du die Vitoconnect reklamieren möchtest, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb, über welchen du diese erworben hast.
Je nach Heizsystem kann als LAN gebundene Variante schon immer eine Vitocom 100 LAN1 verwendet werden.
In dieser Kombination ist dann jedoch die Vitotrol-App zu verwenden und nicht die ViCare.
Gibt's da inzwischen was Neues? Habe das gleiche Problem mit einer 7590 - blinkt gelb, blinkt grün, blinkt rot.
Hallo rabe0815,
welche Vitoconnect hast du konkret und welche LED blinkt rot/ gelb/ grün?
Gib bitte noch die zugehörige Herstellnummer der Vitoconnect mit an und den konkreten Status der LEDs.
Zudem bitte mit angeben, welche Maßnahmen du bisher ergriffen hast.
