Vitocom 100 LAN 1 erneut mit Vitotronic 200 verbinden
Betreibe VC 100 LAN 1 an einer VT 200 mit Vitocal WP zusammen mit Vitodata 100.
Die Internetverbindung zu VC 100 steht (grüner Punkt) jedoch ist keine Verbindung mehr zu VT 200 vorhanden (grauer Punkt). Wie kann man diese erneut aufbauen ?
2 ANTWORTEN 2
Hallo Walk,
was für einen grauen Punkt meinst du?
Hast du die Vitocom 100 LAN1 schonmal neu gestartet (Netzreset)?
Bist du mit dem Zugriff auf die Parameterebene vertraut?
Folgende Adressen sollten eingestellt sein:
7710: 1
7777: 1
7779: 1
Ggf. kannst du auch mal die LON-Verbindung deaktivieren, indem du die genannten Adressen auf 0 setzt, "abspeicherst" und sie dann wieder wie beschrieben einstellst.
Wenn keine Verbindung zwischen der Vitocom und der Wärmepumpenregelung besteht, sollte eig. eine Fehlermeldung angezeigt werden, ist das bei dir der Fall?
Beste Grüße °be
Danke für die Antwort. Ja, die Vitocom wurde resetet und geht. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass Solarflüssigkeit in die Vitocom gelangte und dadurch die Kommunikation ausgesetzt wurde.
