Vitocharge VX3 Batteriemodul, Typ 2.5 A - Entladung im Winter
Liebe Viessmann Community,
seit letzten Freitag ist meine PV Anlage Vitocharge VX3 Typ 8.0A5 inkl. VX3 Batteriemodul, Typ 2.5 A (2x) in Betrieb.
Was mir auffällt, was laut einer Aussage eines Bekannten gerade im Winter nicht gut ist, ist das die Batterie zur Zeit immer auf 0% entlädt.
Fragen an Euch, sollte dieser Wert geändert werden und wenn ja, was wäre über die Wintermonate (bis sagen wir April) ein guter Wert?
Viele Grüße,
Marc
2 ANTWORTEN 2
Also bei meiner ist es so das sie den Ladestand immer auf 7% hält, sie lädt dann immer mal Netzstrom nach wenn die Sonne im Winter nicht reicht...
Wenn bei Dir O% angezeigt wird hat die Batterie trotzdem noch einen Reserve Strom Bereich. Dieser wird nur nicht angezeigt. Über Viguide kannst Du die Anlage rekonfigurieren und die Restspannung auf 5, 10, 15 % und so weiter einstellen.
Viguide aufs Handy, ohne Anmeldung scannen und der Anleitung folgen.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
