Guten Tag,
Ich möchte zeitgleich eine Vitocharge VX3 8.0A und eine Vitocal 252A 12.0KW oder 13,4KW installieren und den überschüssigen Strom der Wärmepumpe zur Verfügung stellen (Auch im Sommer, weil der Pool mit eingebunden werden soll). Wo liegen hier die Vor oder Nachteile für oder gegenb die Entscheidung zum 400V oder 230V Außengerät?
Vielen Dank,
Andreas
Hallo Andreas,
einen Unterschied für den Betrieb der Anlage gibt es nicht. Im Endeffekt muss das Anschlusskabel bei der 230V~ Variante entsprechend dimensioniert und die Absicherung auch ausreichend groß sein. Das wäre dort eine B25A, da der maximale Betriebsstrom 20,9A beträgt. Bei der 400V Variante sind es B16A, da nur 11,5A max. Betriebsstrom. Wenn du eine 400V PV-Anlage hast, dann nimm am besten die 400V Außeneinheit.
| 4 |
