Hallo liebe Community,
wir haben einen Vitocell 360-M mit Solarthermie und einem Öl-Kessel. Wir möchten im Zuge einer Renovierung gerne den Öl-Kessel durch eine Wärmepumpe ersetzen. Wir haben nun teilweise gehört, dass der Speicher mit einer WP aufrund der zu geringen Wärmetauscherfläche und des bei einer WP anliegenden Volumenstroms nicht optimal / nicht machbar wäre.
Ich habe daher hier einige Fragen, die ich durch eine Internetrecherche nicht herausfinden konnte:
1. Wie groß sind die Wärmetauscherflächen für die Heizvorlauf-Kreise 1 und 2?
2. Wie verhält es sich mit den Heizungsrückläufen HR2 und HR3? Diese sind beide für den Heizvorlauf HV2 gedacht?
3. Ist es möglich, die beiden Heizkreise in "Reihe zu schalten", wenn bspw. kein Heizkreis für die Heizung genutzt wird?
4. Wie bekomme ich einigermaßen genaue Werte, wenn ich die Heizungvorlauftemperatur nicht auf 70° stelle, wie im Datenblatt angenommen, sondern auf bspw. 55° oder 60°?
Vielen Dank schon einmal im Voraus,
mit freundlichen Grüßen,
Sebastian Weck
Der Speicher hat eine Wendel für den Solarkreislauf eine eine für die Warmwasserbereitung. Dementsprechend ist automatisch die Heizungsunterstützung mit aktiv, da die Solarthermie den gesamten Speicher auflädt.
Die Auswahl der Stutzen muss entsprechend der angeschlossenen Kreise gewählt werden.
Hallo S-Weck,
welche Wärmepumpe hast du denn dafür ins Auge gefasst? Grundsätzlich handelt es sich hierbei um einen Kombipufferspeicher. Der Wasserinhalt wird nicht durch einen Wärmetauscher aufgeheizt, sondern er wird direkt durchströmt. Soll der Ölkessel weiter als Unterstützung genutzt oder soll er komplett ausgebaut werden?
Für den Heizbetrieb gibt es keine separate Wärmetauscherfläche.
Der Speicher wird bei uns auch für für Wärmepumpen eingesetzt.
Keiner sagt aber mit welchem Wirkungsgradverlust aufgrund von Durchmischung
| 7 | |
| 4 |
