Hallo Community,
nach den super bisherigen Erfahrungen hoffe ich erneut auf diesem Weg hilfreiche Antworten zu meinem neuen Wärmepumpensystem (Vitocal A200, Frischwassermodul VT 353, Solarthermie 8qm, Pufferspeicher Vitocell 160E) zu erhalten.
Meine heutigen Fragen beziehen sich auf die Anschlüsse des Pufferspeichers und die (hoffentlich) installierten Temperatur-Sensoren. Um die Gesamtanlage mit den in der ViCare angezeigten Messwerten für meine Bedürfnisse richtig einstellen zu können, möchte ich den Aufbau einfach verstehen.
Meine aktuellen Anschlüsse am Pufferspeicher sehen so aus (Buchstaben aus Viessmann-Datenblatt übernommen und nur bei der VT 353 einmal verändert):
Den Anschluss der ST-Anlage habe ich hier weggelassen, diese habe ich den Sommer über genau beobachten können und dieser Teil läuft mittlerweile (auch dank Community) stabil und ganz nach meinen Vorstellungen.
Wichtig: Nur die grün eingezeichneten Temperatursensoren T2 und T3 kann ich wirklich entdecken (Kabel kommen genau an dieser Stelle aus der Ummantelung. Ganz oben (T1) habe ich keinen Sensor gefunden, es kommt auch kein Kabel heraus, ganz unten komme ich wegen der Abdeckung nicht ran (und will auch nichts beschädigen).
Meine Fragen:
1. Welche der ViCare-Messwerte (s.u.) zeigen die Sensoren T2 und T3 jeweils an?
2. Wenn es wie von mir vermutet Pufferspeicher (T2) und Warmwasser Solar (T3) sind: Wo wird dann die Temperatur im Warmwasser oben gemessen???
3. Wie muss ich mir den Ablauf vorstellen, wenn das Warmwasser im oberen Teil zu Ende geht und durch die WP nachgeliefert werden muss: Welches Temperatursignal löst den Aufheizvorgang für das Warmwasser aus und welches Signal stoppt ihn wieder? D.h.: Woher "weiß" die WP, dass der WW-Speicher jetzt "voll" ist?
In der ViCare-App werden insgesamt vier Temperaturwerte ausgegeben, was ich weiß ist, dass der Temperatursensor am Kollektor richtig verdrahtet ist (das hat bei der Inbetriebnahme ein Techniker nachträglich gemacht, weil der Sensor der bestehenden ST-Anlage nicht gepasst hatte):
Freue mich auf eure Tipps, v.a. hoffe ich, dass ich anschließend zumindest sicher bin zu welchen Werten meine beiden Sensoren gehören.
Grüße Kumi
die Anschlüsse passen ja auch nicht. Wer gibt sowas vor?
Schau dir den Schemenbrowser von Viessmann an, da wird dir dann das richtige Anschlussschema angezeigt. So funzt das nicht.
B müsste runter nach G
Mfg
T2 ist der Warmwasserfühler
T3 ist der Pufferfühler
T4 ist der Solarfühler Speicher
T1 ist über
Mfg
schon mal danke, aber wie muss ich mir dann die Warmwasserbereitung vorstellen?
Mein Bsp., an dem ich hänge:
Wahrscheinlich mache ich einen Denkfehler oder mir fehlt eine weitere Information. Aber interessant ist, dass ich zwar seit rund zwei Wochen moderat heize (so wie im oben beschriebenen Fall), dass aber immer nur die Warmwasseraufheizung angesprungen ist (also auf 50° ganz oben) und so gut wie nie ein Stromverbrauch für "Heizung" angezeigt wird.
Kumi01
Mfg
DANKE!!! Und ich dachte schon ich hätte alles gründlich missverstanden, was mit Thermodynamik zu tun hat 🙂
Jetzt schau ich mir das morgen am Speicher nochmal in aller Ruhe an, ob ich nicht eine Zuleitung falsch zugeordnet habe und dann wird mir nix anderes übrig bleiben als meinen HB erneut zu kontaktieren. Eigentlich hab ich mich auf die Handwerker, was die Hardware anbetrifft immer verlassen - dachte, die können teilweise nur nicht rechnen ...
Jedenfalls besten Dank für deine Einschätzung.
Grüße Kumi01
Hallo KD-Buschmann,
jetzt melde ich mich nochmal kurz mit meinem Problem des falsch angeschlossenen Pufferspeichers. Du hast völlig recht, dass der Anschluss von B nach G runter muss, das entsprechende Schema von Viessmann habe ich jetzt auch gefunden. Damit ich meinen Heizungsbauer aber nicht ganz ahnungslos anspreche, hätte ich noch eine Zusatzfrage zum Verständnis des Aufheizvorgangs des Heizwassers (vgl. mein Post vom 30.10.).
Stimmt folgender Ablauf:
Meine hauptsächliche Frage: Hört die WP genau in diesem Moment dann auf, weiter aufzuheizen? Oder wird "zur Sicherheit" noch etwas mehr aufgeheizt? Welches Signal beendet letztendlich den Aufheizvorgang?
Wenn ich das grob weiß, dann kann ich auch abschätzen, wie viel Warmwasser in einem Aufheizvorgang produziert wird. Und derselbe Vorgang passiert ja (bei richtigem Anschluss) auch weiter unten und auf einem niedrigeren Temperaturniveau beim Aufheizen des Pufferspeichers.
Kumi01
12 | |
