wir haben einen Vitocell 100-W CVA 200 Liter Speicher und bekommen eine PV-Anlage. Laut Datenblatt kann auf Wunsch ein Elektro-Heizeinsatz geliefert, bzw. nachgerüstet werden. Allerdings erst ab 300 Liter Inhalt.
Gibt es hierzu technische Einschränkungen? Kann ich dennoch irgendwie mit meinem vorhandenen 200 Liter Speicher Warmwasser mit der Sonnenenergie produzieren?
Hat jemand eine Idee?
Hi,
hast du dein Problem schon gelöst? Wenn ja, wie ?
Ich hab den selben Speicher und bald eine PV Anlage.
Meine Überlegung war ob ich die Magnesiumanode ausbaue und gegen eine Fremdstromanode ersetze und von oben einen Heizstab einführe.
Danke für dein Feedback.
Micha
Hi Micha. Um ehrlich zu sein habe ich das Problem nicht weiter verfolgt. Aus dem einfachen Grund der Wirtschaftlichkeit.
Bist Du denn bereits weitergekommen? Für was hast Du Dich entschieden? Gerne mehr Details....Ggf würde ich mich Dir anschließen...
Bin noch nicht weiter.
Wird aber wohl auf einen anderen Speicher (gebraucht) hinauslaufen an dem ich das dann mache. Kosten schätze ich auf ca. 500€ ohne den Heizstab.
Montage usw. mache ich selbst. Habe im Sommer soviel Überschuss und viel Bedarf an Warmwasser das ich diese Variante bevorzuge, unabhängig von Wirtschaftlichkeit. Gastherme schonen ist mir auch was wert.
Kann dich gerne updaten wenn erledigt.
Generalüberholte Speicher kosten ca 500-600 Euro. Dann kommt noch die Heizstab dazu. Wäre es nicht günstiger und effizienter gleich auf eine VIESSMANN Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung zu gehen?
Welche meinst du genau?
Meine gastherme ist noch keine 2 Jahre alt und im Winter schon nicht schlecht.
Ich habe auch eine Gasterme die erst 5 Jahre alt ist. Das werde ich nicht tauschen.
Bin auf sowas bei meinen Recherchen gestoßen. Bin aber zu wenig vom Fach um eine qualifizierte Aussage darüber treffen zu können. Was denkst Du?
https://www.meinhausshop.de/VIESSMANN-Umwaelzpumpe-zur-Speicherbeheizung?number=9201658215-0002
Die Therme auf jeden Fall nicht tauschen. Die soll nur spitzen abfangen und im Winter die Heizung machen.
Den link von dir, das ist ja nur eine Pumpe, die heizt ja nicht.
Speicher tauschen usw. Sind einmalige Kosten die nicht allzu hoch sind, danach ist es aber im Sommer fürs Gewissen gut wenn der Überschuss an PV mein Wasser wärmt und die gastherme geschont wird, Lebenszeit verlängert sich dadurch auch noch enorm. (hoffe ich 🙂
Zudem mein Senec Speicher das gut steuern kann mit zuschaltbaren Steckdosen bei einem definierten Überschuss.
Das verstehe ich nicht ganz. Für was wird denn dann die Pumpe benötigt? Das wäre ja dann überhaupt nicht notwendig...
Ich dachte Du hast den 200l Vissmann Speicher? Was meisnt Du mit Senec Speicher und zuschaltbaren Steckdosen? Da bin ich jetzt neugierig:)
Senec ist meine pv anlage samt Speicher (Akku) sorry.
Da kann ich bei Überschuss gleich Steckdosen oder ein Heizstab ansteuern bevor eingespeist wird.
Achso. Ich hatte das mit dem Wasserpseicher verwechselt. Überschuss regeln habe ich mit opehab relativ komfortabel gelöst. Falls Du da Tipps brauchst, melde Dich offline.
Ich habe auch meine Vissmann Gas-Therma darüber laufen und die Brenn-Steuerungen optimiert;)
bin hier in diesem Thema noch nicht zum Umbau gekommen. 😞
Habe nun zugetragen bekommen eine Tubra eTherm P einzusetzen.
Sieht sehr interessant aus und wohl auch mit dem Speicher ohne Heizstab möglichkeit verwendbar.
Kosten liegen allerdings bei knapp 2k. 😞 Hhmm.
Sonst noch jemand eine Idee wie der Speicher mit Strom erwärmt werden kann ??
Danke euch
Micha
10 | |
8 | |
4 |
