Vitocel 120/950l SVW Sensorbelegung
Hi ich hab an der vitocal 200S
F4 Puffersensor
F6 Speichersensor oben
F7 Speichersensor unten
 die vitocell hat 3 Möglichkeiten
N unten
 F Mitte
E oben
 weiß jemand zufällig wie die Zuordnung ist?
Hallo Oliver88,
hierzu schreiben wir gerade unter deinem anderen Beitrag.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Anlagenschema3-Vitocal-200S-4801938...
5 ANTWORTEN 5
Hallo Oliver88,
nach welchem Schema ist denn deine Anlage aufgebaut?
4801938_190910
da hatte ic hauch geschaut es aber ehrlich gesagt nicht geschnallt.....
Danke, bei dem System ist ein Speichersensor unten nicht vorgesehen. Hier ist es so, dass du einen Kombispeicher hast, über welchen Wärme für den Heizkreis gepuffert wird und die Warmwasserbereitung erfolgt. Der Speichersensor F6 kommt nach obenüber den Vorlauf zur Warmwasserbereitung und der Puffersensor in die Mitte, in etwa auf Höhe des Vorlaufs oder ein Stück tiefer für die Pufferspeichererwärmung. Soll trotzdem ein Speichersensor unten eingesetzt werden, dann muss dieser auf Höhe des Rücklaufs der Warmwasserbereitung sitzen oder ein Stück höher.
Bei Warmwasser wird die obere Hälfte des Speichers erwärmt und beim Heizbetrieb die untere Hälfte.
Hi.....evtl. hast Du mitbekommen das mein WP nicht anläuft obwohl die geforderte Vorlauftemperatur nicht erreicht wird.
Vermutung die ich noch habe ist das der Puffersensor die WP anfordert und nicht der Vorlauftemp Sensor. Wenn dem so ist hat er in dem Bereich des Puffers den er annimmt noch genug Wärme durch den Feststoffkessel nur leider ist das ja nicht die Temperatur die er benötigt...
Ich habe in der mitte des Puffers die vorgesehene Befestigungg genommen für den Sensor....ich versuch den Sensor dann weiter unten zu Positionieren....
Hallo Oliver88,
