Hallo liebe Community,
hallo Viessmann-Team,
ich habe drei Anliegen und erstelle einen neuen Beitrag, da ich als relativer Technik-Laie nach der Recherche hier in der Community leider nicht die zu meiner Heizungsanlage passende Antwort/Lösung gefunden habe.
1. Zum einen besteht die Frage nach der Taktung des Verdichters:
Inbetriebnahme der Anlage am 17.02.2017
Frage: Sind dies annehmbare Werte?
2. Heute morgen habe ich zu unterschiedlichen Zeiten folgende Werte für die Vorlauftemperatur festgestellt (entsprechende Bilder von der Anlage sind im Anhang!)
Frage: Ist dies normal oder muss was geändert werden (ggf. Puffersensor...)?
3. Wir haben nachträglich eine PV-Anlage ohne Speicher nachgerüstet.
Frage: Wie könnte diese am besten mit der Anlage eingebunden werden?
Anmerkung:
Der Jahresstromverbrauch der Anlage bewegt sich zwischen 3500 und 4200 kWh (Eigenverbrauch durch PV rausgerechnet); aus meiner Sicht ein Wert der o.k. ist, wobei wir auch noch viel mit einem Kaminofen in der kalten Zeit zuheizen.
Aktuelle JAZ laut Anzeige beträgt 5,2.
Daten Heizung:
Vitocall 300G-BWC 301.B10
Sole/Wasser-Wärmepumpe und Vitocell 100-V Typ CVM mit 390 L Warmwasserspeicher
Wärmepumpenregelung Vitotronic 200
Nennwärmeleistung 9,8 kw
monovalent
Würde mich über Hinweise und Anregungen jeglicher Art sehr freuen!
Vielen Dank vorab und Grüße
Mario
Hallo Mario,
eine durchschnittliche Laufzeit von 15 Minuten ist nicht gerade ideal. Eventuell kannst du hier durch die Anpassung der Heizkennlinie die Laufzeit noch verlängern. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
Di hohen Vorlauftemperaturen in deiner Anzeige kommen durch die Warmwasserbereitung. Das ist völlig normal. Allerdings solltest du gucken, ob du die Pumpenleistung noch reduzieren kannst, da die Temperaturdifferenz von 4K ebenfalls nicht ideal ist.
11 | |
10 | |
