Hallo, meine Wärmepumpe ist jetzt 10 Jahre alt und läuft bislang recht störungsfrei. Was mir auffällt in der letzten Zeit ist, dass die Anzeige anzeigt, dass der Verdichter läuft, aber man hört das typische Geräusch nicht, es läuft eigentlich nur der Ventilator. Das ist nicht immer der Fall, ich höre den Verdichter auch immer mal wieder und wir haben keine Probleme mit der WW- und Heizungswärme. Was ich nicht ausschließen kann ist, ob sie elektrisch zuheizt. Was könnte das sein? Oder ist das normal? VG
Hallo Sabbaticality,
wenn der Verdichter nicht läuft und es trotzdem warm wird, dann kann es sein, dass die elektrische Zusatzheizung zuheizt. Dein Fachbetrieb soll einmal die Ansteuerung des Verdichters prüfen.
Ok, habe am Di einen Termin. Soll man den Kältemittelstand auch prüfen? VG
Heizungsfachmann war heute hier, die Ansteuerung des Verdichters funktionierte. Er meinte es könnte die Platine sein, die den Verdichter ansteuert. Aber mal abwarten.
was ist bei deiner Anlage rausgekommen?
