wir haben aktuell Probleme mit unserer Heizung. Unsere Heizung besteht aus einer Viessmann Vitocal 300 Wärmepume (Sole) und einem Vitocell 100 CVB Warmwasserspeicher 500l, eingebaut vor 18 Jahren. Bei der Warmwasserbereitung bricht die Wärmepumpe regelmäßig mit der Fehlermeldung A08 Regelhochdruck Verdichter ab. Die Fühlertemperaturen zu diesem Zeitpunkt sind ca. folgende: Heizvorlauf: 54,7 Heizrücklauf: 44,8 WW-Speicher unten: 39,2.
Im Winterbetrieb, wenn gleichzeitig noch ein Heizpufferspeicher 1000l für die Fußbodenheizung beheizt wird, kommt die Fehlermeldung deutlich später. Der Warmwasserspeicher ist dann bei ca. 44°C. Und der Heizvorlauf/-rücklauf ist während des Heizvorgangs nicht so schnell auf so hohen Temperaturen.
Wir haben die Heizkreispumpe bereits gegen eine neue und leistungsfähigere getauscht. Das hat leider nicht geholfen.
Wir hatten bereits den Heizungstechniker da, der bei uns die Wartung durchführt. Er ist der Meinung, dass der WW-Speicher nicht für diese Wärmepumpe geeignet sei. Die Leistung der WP sei zu hoch und der WW-Speicher würde nicht genug Wärme abnehmen.
Wir wissen leider nicht genau seit wann der Fehler auftritt, da wir erst vor 1 ½ Jahren in das Haus gezogen sind und der Fehler seit dem auftritt (allerdings nur im Sommer).
Haben Sie eine Idee wie wir für die Fehlerbehebung weiter vorgehen können? Wir hatten noch die Idee, dass der WW-Speicher vielleicht verkalkt ist und gereinigt werden müsste, damit ein besserer Wärmeübertrag stattfinden kann. Unseres Wissens wurde der WW-Speicher noch nie gereinigt/entkalkt. Ist die Anschaffung eines neuen WW-Speichers sinnvoll? Haben Sie eine Idee, welcher WW-Speicher für die WP geeignet ist?
Vielen Dank und viele Grüße
12 | |
