Guten Morgen V-Community,
ich habe eine Vitocal 300. Seit einiger Zeit geht die Anlage nach ca. 1h Laufzeit auf Störung A8. Ic habe den Heizkreis laut IOMI durchgespült, die Pumpen ( Sekondärp. und Heizkreispumpe ) laufen und habe den Heizkreis entlüftet.
Das Problem wurde bemerkt als er Versichter streikte und getauscht werden mussete. Seither zeigt sich der Fehler mehrmals täglich. die anlage schalten dann aus eine Art Standby und gibt die Meldung aus ( sinngemäss): "Der Fehler A8 hat ausgelöst. Ihre Anlage versucht innert 3h wieder zu starten." Was sie dann auch tut.
Auch habe ich die Hysterese auf 6K, Toleranz 2k, die Regeltemperatur auf 40°C heruntergesetzt und die Festwertemperatur auf 41° C. ( zu meine Verständnis: WP ein bei bei 40°C , WP aus bei spätestens 48°C)
Zusätzlich würde ich gerne Wissen, welcher Temperaturfühler hier die Regelkurve steuert?
Ich wäre sehr dankbar für einen Rat aus der Community. Vielen Dank im Voraus! ...und allen Lesern einen guten Rutsch in 2016.
8 | |
5 |
