Hallo zusammen.
Ich hoffe das Forum kann mir wieder weiterhelfen.
Wir verwenden zum Wärmen bei uns zu Hause seit 2011 eine Viessmann Vitocall 300 WP mit der zugehörigen Regelung Vitotronic 200 WO1B.
Serien-Nr.: 7440161101208108
Type: AW0-AC301.A09
Herstelljahr: 2011
Jetzt zu meinem Problem: Seit Tagen stelle ich fest, dass das Lüfterrad an unserer WP sich dauerhaft dreht, auch wenn ich die Steuereinheit abschalte. Erst wenn ich die Sicherung der WP abschalte, hört es auf zu drehen. Sobald ich die Sicherung wieder reinmache beginnt das Rad zu drehen (Stromverbrauch ca. 20W).
kennt jemand dieses Thema?
Vielen Dank schon mal im Voraus für die Ideen und Unterstützung.
Schönen Abend.
Hallo SeMa,
hier soll dein Fachbetrieb das Koppelrelais einmal prüfen. Vermutlich ist dieses defekt. Die Bestellnummer für dieses lautet 7832116.
Guten Morgen Flo.
Danke für die Info. Kann ich selbst auch schon vorab prüfen/messen ob das Relais defekt ist? Wo finde ich es?
Schönen Gruß
Nein, ich empfehle dir es durch deinen Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Es sitzt draußen in der Außeneinheit.
