Hallo Zs,
laut GWP Werten und einer Füllmenge von 10,2kg ist beim Kühlmittel R449A der Wert mit 1397 über dem F-Gas Verordnung. Kann man bei der Anlage 302.b25 auf Andere Kühlmittel zugreifen mit weniger als GWP 150?
Hallo BenQ42,
die 300-A B25 darf ab 2030 nicht mehr eingebaut werden. Eine Wartung oder Reparaturen sind darüber hinaus weiterhin möglich. Der Einsatz eines anderen Kältemittels bei den Produkten ist nicht möglich.
Hi.
danke für die Antwort. Kann man das Kühlmittel also nach 2030 nutzen oder muss man die Anlage abbauen und weg schmeißen? Geht ja darum, dass die Wartung weiterhin gemacht werden kann mit dem schlechten Kühlmittel
Wie ich geschrieben habe, können darüber hinaus weiterhin Wartungen und Reparaturen ausgeführt werden.
12 | |
