wir haben eine Vitocall 300-G Sole Wärmepumpe. Diese fällt nun regelmäßig mit dem Fehler A9 aus. Wenn man Sie startet gibt es 2 Zustände:
1. Die Pumpe für die Sole der Wärmepumpe geht für 1 Minute an und schaltet sich dann ab, anscheinend da die Wärme nicht weiter (Wasserspeicher) gepumpt wird. In der Anlagenübersicht wird diese Pumpe als Aktiv angezeigt, die Vitocall ist aber lautlos (Pumpe definitiv nicht in Betrieb).
2. Zusand: Im hinteren rechten Teil der Wärmepumpe kommt es zu lauten Geräuschen, anscheinend von einer Pumpe. Die Warmwasseraufbereitung geht und auch die Heizung läuft wieder für 1-2 Tage.
Was kann dies sein? Aktuell ist es etwas schwierig einen Monteur bei uns in der Gegend von Zeuthen zu bekommen, sind noch auf der Suche.
Vielen Dank!
ich habe die OK- und Menü-Taste nicht gefunden, Menü Taste ist die kleine Runde? Ansonsten bin ich immer wieder bei dem Störungsmenü gelandet wo ich noch die Zeiten der Störung gesehen habe.
Das Problem ist nun gelöst und am Ende war es die Umwälzpumpe die defekt war und auch die Geräusche verursacht hat.
Christian
10 | |
10 | |
