Vitocall 262A Wandmodul mit Vitocell 300H 160L kombinieren ?
Das sollte doch gehen ?
Mit 0,87m2 sind die 0,3KW/m2 erfüllt, somit ist der Wärmetauscher ausreichend für 3KW Wärmeleistung.
Selbst mit Heizstab sollte das noch reichen.
Somit bräuchte die Warmwasserversorgung nicht umgebaut werden, lediglich 2 Rohre zum Wärmetauscher des Vitocell 300H wären erforderlich ?
Und ein Temperaturfühler.
Gruß Frank
Vitocal 250AH A10 230V , 910L Puffer, Vitocal262A hybrid,
24KW Öl Heizkessel, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, Ersatz Stromversorgung über Hybrid WR. ( WP im Aufbau )
6 ANTWORTEN 6
Hallo Frank,
bei diesem Modell brauchst du die Faustformel nicht zu beachten.
Diese Ext BW WP ha einen kleinen Wärmetauscher eingebaut.
Der Wärmetauscher in deinem 300H 160L würde gar nicht zum Einsatz kommen.
die WP saugt das kalte Trinkwasser am Speicherzulauf an und pumpt das warme Wasser am Zirkulationsanschluss in den Speicher zurück.
VG Michael
Das hier meine ich
https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-262-a-t2w.html#waypoint_vorteile
Das benötigt den Speicher.
Halt leicht in vorhandene Substanz zu integrieren.
ja die meinte ich auch.
die benötigt den Speicher, aber nicht den Wärmetauscher des Speicher.
siehe
https://www.heizman24.de/media/pdf/9c/d7/ec/VI-Install-Vitocal-262-A-T2W.pdf
Seite 26.
die wird in den Trinkwasserkreis eingebunden.
Kann aber auch auf einen Wärmetauscher arbeiten wenn man Trinkwasserkreis nicht auseinander pflücken möchte.Screenshot 2025-03-04 at 14-17-30 Datenblatt - DB-6152526_Vitocal_262-A-1.pdf.png
Ja das geht auch.
Da ist ein weitere Wärmetauscher im Spiel.
Man geht von min 5K Temperaturdifferenz aus --> ca 15% mehr Stromverbrauch
Die 15% schrecken mich nicht ab.
Wenn man im Winter die Luft aus dem Heizungskeller verwendet, kann man die Abwärme der Pufferspeicher mitnehmen.
Im Sommer vom Nachbarraum die Abwärme der Photovoltaik.
Als Abfall Produkt gibt es etwas Klimatisierung im Hobbyraum.
2 Bypassklappen 2 x im Jahr zu verstellen ist kein Problem.
