Vitocall 250 A und einem Pufferspeicher Vitocell 100 E: Temperatur Pufferspeicher ist zu niedrig
Hallo Community,
seit den Tagen, bei denen sowohl am Tag wie auch in der Nacht die Temperaturen in den Minusbereich gehen, bekomme ich in meinen Wohnräumen keine 22 Grad Raumtemperatur mehr.
Mein Heizungssystem besteht aus einer Wärmepumpe Vitocall 250 A und einem Pufferspeicher Vitocell 100 E mit 200 Liter.
Es existieren zwei Heizkreisläufe:
HK1 für die Heizkörper
HK2 für den Pufferspeicher
Von meinem Heizungsmonteur habe ich zu diesem Problem die Information bekommen, ich müsse die Neigung und das Niveau vom HK2 so lange anpassen, bis die Pufferspeichertemperatur deutlich über 40 Grad erreicht. Das würde dann auch dazu führen, dass die Raumtemperatur wieder die 22 Grad und mehr erreichen würde.
Jetzt versuche ich schon seit einigen Tagen durch die Anpassung/Erhöhung dieser beiden Werte die Temperatur meines Pufferspeichers hoch zu bekommen. Leider ohne jeglichen Erfolg!
Egal, was ich einstelle, die Temperatur bleibt immer bei Plus/Minus 40 Grad. Zur Veranschaulichung hier noch zwei Screenshots aus meiner Viessmann-App - siehe Anhänge.
Weiß jemand aus der Community, wie sich die Temperatur des Pufferspeichers erhöhen lässt?
Über Ideen/Lösungen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Frasch
55 ANTWORTEN 55
Wenn es bei Dir so funktioniert ist ja prima.
Ich konnte mir nur den Sinn dazu nicht erklären.
Und bei mir funktioniert es halt auch sehr gut ohne Mischer.
Aber mit Puffer und separatem WW Speicher.
Und ich habe bei Viessmann mittlerweile gelernt dass die Anlagen am besten laufen wenn so wenig Baugruppen wie möglich verbaut werden. Wird zwar viel angepriesen aber wenig funktioniert.
Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
SW Version ist 2319.
Wie heißt es so schön: Viele Köche verderben den Brei !
Der "Chefkoch" ist doch hier der HB der "ratlos" dasteht, seinen Kunden empfiehlt die Heizkurvenneigung höher zu stellen ohne die Grundeinstellung entsprechend vorzunehmen damit das überhaupt ansatzweise Erfolg versprechend sein kann.
Ich meinte das eher im Hinblick auf Optimus1.
Wenn viele Baugruppen miteinander arbeiten sollen...
Hi zusammen,
seit beinahe zwei Wochen läuft meine Heizung nun reibungslos mit der neuen maximalen Vorlauftemperatureinstellung. Ich möchte einfach nochmals ein dickes Dankeschön loswerden an alle, die bei diesem Problem mitgewirkt haben. Vielen lieben Dank und allen einen schönen Abend
