Vitocall 222-G zu wenig Wasserspeicherr für eine 180 liter Badewanne !
Kann ich den wasserspeicher erweitern durch einen zusätzlichen Tank ? Das Wasser reicht nicht und wird auch nicht richtig warm ? Was kann ich tun ?
Hallo Klerx, Hausdoc,
der Beitrag von Hausdoc hat es eigentlich sehr gut getroffen. Wichtig ist immer, dass bei einer solchen Ladung bzw. mehreren aufeinander folgenden Duschvorgängen etc. der Durchlauferhitzer freigeschaltet ist.
Ebenfalls wichtig ist, dass die Zapfrate nicht über 14L/min hinaus geht. Die Schichtung im Speicher wird sonst verwirbelt und man zapft relativ schnell Wasser mit einer Mischtemperatur.
Sie können dies ja mal auslitern mit einem Eimer, wie viele Liter Wasser gehen in einer Minute in die Badewanne ?
Gruß °Ch
4 ANTWORTEN 4
Ein weiterer Speicher wird nicht so einfach gehn.
Wieviel KW hat dein Gerät?
Wer hat dieses Gerät ausgelegt?
Welche Warmwassertemperatur ist derzeit eingestellt?
Ansonsten die Regelungseinstellungen (testweise) korrigieren.
„Geräteeinstellungen“
- „Programmieren“
- „Warmwasser“
. „Hysterese“
oder
- „Hysterese WW E-Heizung“
Hier mal den Wert Hysterese von 7K auf 4 oder 5 K reduzieren.
Dann den Wert Hysterese E-Heizung auf 6K reduzieren.
So springt die Wärmepumpe bei absinken der Speichertemperatur eher an und der E-Heizstab unterstützt eher die Warmwasserbereitung.
Grundsätzlich sollte dieser 170l Speicher für die genannte Wanne reichen. Das setzt aber vorraus daß der Speicher durchgeladen ist und - ganz wichtig(!) - die Entnahmeleistung nicht zu groß ist ( weil sonst die Temperaturschichtung gestört wird)
Ich werde es gleich ausprobieren uns berichten ! Danke
Gruß °Ch
Gruß °Ch
