Guten Tag in die Runde.
Wir betreiben eine Solewärmepumpe - Vitocall 222-G mit der Steuerung "Vitronic 200" - und möchten die Energiebilanz gern sehen - also wieviel Energie wurde zur Erzeugung von WW und Heizung verwendet und damit auch wieviel Energie haben wir raus bekommen.
In der Bedienungsanleitung für die "Vitronic 200" ist das aufgeführt, jedoch kann ich diese Infos nicht auslesen.
Bin ich zu bl... oder muss man das erst irgendwo freigeben/aktivieren, damit es sichtbar wird?
Zu den Daten der Vitocall 222-G:
Baujahr 2017
BWT 221.A08
170 l Speicher mit E-HZ 9kW
Danke im Voraus für die Unterstützung der Fachleute.
Gruß Christian B.
Hallo Christian,
Deine Frage, wie in der Energiebilanz auch die Anzeige des aufgewendeten Stroms aktiviert werden kann, hat @Flo_Schneider vor einiger Zeit in mehreren Threads beantwortet. Du könntest also einfach die Suchfunktion nutzen.
VG PeterF60
Hallo Christian,
VG PeterF60
Hallo Peter.
Danke für den Hinweis. Dann begebe ich mich auf die Suche.
Christian
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
