Vitocall 200s ,Abtauung
Nach welchen Parametern taut die Anlage ab? Meine Anlage ist Bj 2018, taut bei AT um die 0°C, rF%? häufig ab, ca.1x die Stunde. Der Verdampfer ist aber nur teilweise mit "Reif" beaufschlagt.Siehe Anhang. Sollte der Verdampfer nicht gleichmäßiger beaufschlagt sein?
1 ANTWORT 1
Hallo Paule81,
aufgrund von Toleranzen in den Bauteilen des Kältekreises kann es zu einer unregelmäßigen Bereifung des
Luftverdampfers kommen. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass dieses Erscheinungsbild keine
Auswirkung auf die Leistungsdaten der Wärmepumpe hat. Alle technischen Angaben werden innerhalb der "Gütesiegel-Toleranz" von plus/minus 5 % eingehalten.
Ansonsten gibt es zwei Abtauprozesse, einmal den natürlichen und einmal den aktiven Abtauprozes.
