Hallo Leute,
bin neu hier im Forum.
Wir sind vor 1 Monat in unser Eigenheim (BJ 2013 mit 125m² Wohnfläche KFW70) gezogen.
Verbaut ist eine LWP Vitocall 200S mit einem Warmwasserspeicher Vitocell 100-B und der Steuerung Vitotronic 200.
Es wurde überall Fußbodenheizung verbaut.
In jedem Raum sind Einzelthermostate verbaut, welche die Stelltriebe (COSMO) im Rücklauf auf den Verteiler steuern. Im Vorlauf sind auf diesen Verteilern Druckregler aufgeschraubt, welche zu Anfang komplett aufgedreht waren.
Einstellungen der Heizung:
- Raumtemp 21°C
- Niveau auf -3K und Neigung auf 0,5
- Heizstab ist aus
Warmwasser:
- Temp1 auf 47°C und Temp2 auch
- Aufbereitung von 16:00 - 20:00
- Heizstab aus
Nun habe ich mich mal an einem einfachen hydraulischen Abgleich gemäß diesem Links herangetraut: https://www.selfio.de/blog/hydraulischer-abgleich-muster-berechnung-und-einstellung
Ergebnis: fast keine Änderung.
Alle Räume werden auf Solltemp beheizt, nur Wohnzimmer mit Esszimmer und Küche gehen ca. 1-2°C höher wie eingestellt.
Unser großes Bad (ca. 12m²) wird aber nur max. 22°C warm, sogar wenn ich das Thermostat voll aufdrehe und auch wenn ich den Stelltrieb einfach abschraube.
Es befindet sich noch ein Handtuchheizkörper im Bad, der ebenfalls an der FBH angeschlossen ist. Er wird zumindest mal Handwarm.
Nun zu meinen Fragen:
Wie könnte ich das Bad wärmer bekommen UND warum ist bei uns der Stromverbrauch so hoch?
Die WP läuft fast ständig!
Derzeit haben wir bei -4°C Nachts und ca. 10°C am Tag einen Verbrauch von 22-25 Kw am TAG! Haben einen eigenen Stromzähler für die WP.
Achso, Nachtrag:
am Dispaly erscheint bei T.in -9° und T.out -19° und das obwohl wir heute Nacht aktuell -6° hatten.
Die gesamte Woche war es nicht kälter.... Sensor???
Habt ihr hierzu Ideen, oder Tipps?
Peter
Bei einem zu geringen Kältemitteldruck würdest du eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt bekommen.
Die Angabe in der Übersicht steht für Hz. Nachfolgend findest du das Leistungsdiagramm. Ich empfehle dir aber auch einmal eine Wartung und Überprüfung durchführen zu lassen.
4 |
