ich habe eine vitocall 200-S Typ AWB-AC 201.B07 mit 2000 liter pufferspeicher seit 2017 in betrieb.
Im Jänner 2020 hatte ich schon das problem, das sie bei hoher luftfeuchtigkeit nicht ausreichend abtaute und sich eine eisschicht mit einem zentimeter bildete, die nicht mehr wegtaute. Der abtauvorgang wurde zwar alle 20min gestartet aber war erfolglos. Das lief über tage so und ich konnte nichts ändern, da ich im ausland war. Es wurde hauptsächlich mit den internen elektroheizstab geheizt.
Ein servicetechniker von viessmann war im sommer da, konnte aber keinen fehler feststellen.
Jetzt habe ich bei aussentemperatur im plusbereich und 77% luftfeuchtigkeit wieder ein problem. Der wärmetauscher ist völlig vereist, aber es wird seit stunden nicht abgetaut. Die leistung der WP ist entsprechend schlecht.
Was kann ich tun?
ok 🙂
Ja deswegen hätte ich den screenshot von der Ausseneinheit oben eingestellt:
Die werte waren im fehlerfall (es wurde nicht abgetaut obwohl vereist war):
OAT, OMT, OCT 13, -20, 0
CTT, ICT, IRT 56, 37, 35
HST, LWT, RWT 10, 36, 35
Jetzt ist die WP 4 stunden außer betrieb und hat aktuell folgende werte:
OAT, OMT, OCT 3, 3, 7
CTT, ICT, IRT 14, 4, 35
HST, LWT, RWT 10, 41, 39
Soweit ich das erkennen kann erscheinen die messwerte plausibel.
Die abtaubedingungen (OCT um 8K kleiner als OAT für mehr als 30min) waren auch erfüllt.
Oder war mit „messwerte prüfen“ gemeint, dass ich die NTC widerstände nachmessen und mit der kennlinie vergleichen soll? Kann ich noch machen falls gefordert.
Danke für die Info.
Wie kann ich jetzt weiter vorgehen?
- Kann ich die regelungselektronik der ausseneinheit selbst tauschen? (Bin elektroniker)
- Gibt es eine chance, dass ich die elektronik auf kulanz bekomme? Das problem tauchte erstmals bereits vor dem bezug des hauses, beim ausführen des estrichprogramm auf. Die WP hat aktuell gerade mal 1100 betriebsstunden.
- Ich habe wegen diesem problem bereits einmal für die erfolglose fehlersuche des viessmann kundendienst bezahlt.
Möchte deshalb weitere kosten vermeiden.
lg
manfred
2 |
