ich bin neu hier - anhand der Suchfunktion bin ich leider nicht recht weiter gekommen.
Meine Anlage ist eine VITOCALL 200-S (AWB-AC201.B13) aus dem Jahr 2016, habe einen 600 Liter Puffer für FBH und einen 100 Liter Puffer für Trinkwasser installiert.
Zur Zeit läuft die WP im "nur Warmwasser" Betrieb. Anhand von Stromverbrauchs-Werten habe ich festgestellt, dass die WP trotz der Einstellung -nur Warmwasser- trotzdem dem Puffer für die FBH erwärmt auf den eingestellten Festwert.
Als Test - im Standby- macht die Anlage dies auch.
Gibt es hier noch irgendwelche Einstellungen, die man abändern könnte, damit dies nicht mehr der Fall ist?
Vielen Dank schonmal.
Chris
SN: 7542015603409105
Hallo Chris,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
ja das Problem besteht immer noch.
Wenn ich nicht will, dass im Sommer bei "nur Warmwasser" geheizt wird, muss ich die Puffertemperatur für die FBH manuell auf das Minimum senken. Das gleiche im "Aus/Standby" Betrieb.
Das ist echt nervig und normal sollte das die Heizung selbst können.
OK, mach bitte mal ein Bild von jeder Seite der Anlagenübersicht, wenn das Problem vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste gedrückt hältst. Teil mir zudem die Uhrzeit der Aufnahme bzw. des Zustands mit, damit ich es in ViGuide abgleichen kann.
12 | |
4 |
