Vitocall 200-S - Umschaltung Betriebsmodus (Heizen/Kühlen)
Guten Tag,
wir haben eine Vitocal 200-s (201.D08) inkl. Kühlfunktion. Diese Kühlfunktion wird aktuell über die Außentemperatur gesteuert. Gerne würde ich den Bedarf (Umschaltung des Modus Heizen->Kühlen) über meine intelligente Haussteuerung und nicht abhängig von der Außentemperatur vornehmen.
Gibt es eine Möglichkeit dies entweder über einen potentialfreien Kontakt oder über die API mit Vitoconnect (IP) zu ermöglichen?
Hoffe hier auf Hilfe und eine Lösung.
Schöne Grüße
A. Post
1 ANTWORT 1
Hallo Piranha,
eine Aktivierung der Kühlfunktion über ein externes Signal ist so nicht möglich. Bei einem vorhandenen Heiz- / Kühlkreis ist immer die Kühlgrenze ausschlaggebend.
Du kannst allerdings über ein Vitogate zum Beispiel KNX auf die Anlage zugreifen und somit Werte wie die Raum-Soll-Temperatur verändern, um damit die Grenze zu verschieben.
