Vitocall 200 HK2 Pumpe laufen lassen
Hallo in meinem Haus wird es im Sommer sehr  warm im Obergeschoss.
Das Erdgeschoss bleibt aber annehmbar kühl und lässt sich Nachts auch am besten herunterkühlen.
Meine Vitovent lass ich Nachts auf Intensiv laufen für das Obergeschoss es bringt nur leider nicht viel.
Daher meine Frage:
Wäre es möglich die HK2 Pumpe Nachts laufen zu lassen um das kühle Wasser es Erdgeschosses mit dem des Obergeschosses zu mischen.
Leider schaltet die Heizung die Pumpe komplett ab dass ich sie nicht Manuell starten kann.
Gruß Dracal
Hallo Dracal,
ein manueller Betrieb der Heizkreispumpe wäre nur über den Aktorentest möglich. Dieser schaltet sich nach einer kurzen Zeit aber wieder automatisch ab.
Kann ich dann die Pumpe im Sommer von der Heizung abklemmen und stattdessen mit einer Zeitschaltuhr über die Steckdose mit passendem Kabel betreiben?
Das würde grundsätzlich gehen. Vielleicht sprichst du dazu auch einmal mit deinem Elektriker. Dieser kann dir vielleicht eine entsprechende Schaltung bauen.
