Guten Tag,
wie kann ich meine Wärmepumpe mit einer geplanten PV Anlage verbinden?
knapp unter 180€.
Einach nach "viessmann externe Erweiterung H1" googlen
Das ist das ServiceHandbuch zur Regelung
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681896VSA00002_1.PDF
Darf ich um eine Antwort bitten?
hast du das Service Handbuch? Wenn nein wie ist die Seriennummer der Vitocal.
Wenn im Service Handbuch der SG Ready Kontakt beschrieben ist, geht es am einfachsten darüber.
Sonst musst du eine Erweiterung kaufen um eine Sollwert-Umschaltung zu machen.
VG Mi
Seriennummer lautet 7435903102300102
Danke, das ist die Nummer einer Vitotronic 200 WO1B
Die Vitocall 200-G hat auch eine Nummer.
Hallo @Homy
wenn du eine Wärmepumpe mit der Regelung Vitotronic 200 Typ WO1B hast, ist eine Kopplung einer PV-Anlage mit der Regelung leider nicht möglich. Hier kannst du ggf. jedoch zu den Sonnenstunden eine Aufheizung auf einen zweiten Temperatursollwert durchführen um die überschüssige Energie noch etwas auszunutzen.
Beste Grüße, Christoph
Hallo Homy,
wie gesagt bleibt dann noch die Option mit dem Erweiterungsmodul das die Temperatursollwert Umschaltung starten kann.
Dieses Erweiterung der Vitotronic kann vom SG Ready Ausgang des WR gesteuert werden.
Das ist im Service Handbuch beschrieben.
Generell empfiehlt sich die WW Bereitung in den frühen Nachmittag zu legen.
Vielen Dank für die 2 Tipps zur manuellen Optimierung (Warmwasserbereitung früher Nachmittag und 2. Solltemperatur zur Sonnenscheinzeit.
Was kostet denn die Hardware "Erweiterungsmodul zur Schaltung des Temperatursollwertes?
knapp unter 180€.
