Vitocall 200 Aussensensor defekt
Hallo
Ich habe eine vitocall 200 und der Aussentemperatursensor zeigt seit heute Mittag immer 20 grad an!
Kann man die Anlage auch mit abgezogenen Sensor laufen lassen?
Da es die Nächte um die 0 grad hat habe ich Angst das die Heizung heute Nacht nicht anspringt wenn der wert auf 20 grad fest steht.
Was kann ich am besten tun ,bis ich Ersatz habe?
Vielen Dank schonmal
Gruss
Jan
5 ANTWORTEN 5
Hallo Jan,
wenn du den Sensor abklemmst geht die Anlage auf einen Default Wert bei der Außentemperatur.
Flo_schneider hatte den mal genannt, es waren glaube ich  -10 Grad.
Bei den Gasthermen sind es immer 0 Grad. es war bei der Vitocal aber weniger.
Alternativ könntest du das "Estrichprogramm 10" mit 20 Tagen Vorlauf Festwert aktivieren.
VG Michael
Hallo Hasso,
wenn der Außensensor abgezogen ist, dann wird eine Außentemperatur von -40°C angenommen.
Guten Morgen
Vielen danke für die schnelle Antwort !
Gruss
Hallo
Danke für die Info .
Was kann ich denn anderes tun bis der neue Sensor da ist?
Die Anlage ist jetzt grade mal ein Jahr in Betrieb....das der Aussensensor schon kaputt ist?
Habe ich eventuell noch Garantieansprüche?
Gruss
Jan
Wenn die Anlage ein Jahr alt ist, dann hast du darauf Gewährleistung. Den Außensensor abzuziehen ist in jedem Fall eine Lösung, die du wählen kannst. Dann solltest du aber noch die Heizkennlinie übergangsweise anpassen.
