Hallo ich habe mal eine Frage kann ich dauerhaft das BW Modul ausgeschaltet lassen um nur noch die Wärmepumpe zu nutzen. Ich befürchte zwar das dies im Winter mit 10Kw nicht ausreicht aber zumindest ein Versuch wäre es ja wert.
zweite Frage welche Möglichkeiten auf eine reine Wärmepumpe umzubauen ohne extrem großen Aufwand gäbe es?
Ich würde mich freuen Vorschläge zu bekommen.
Ach ja bohren geht nicht ist ein
Wasserschutzgebiet.
Hallo Tb1979,
warum möchtest du den externen Wärmeerzeuger ausschalten bzw. ausbauen?
Hallo Flo, ich möchte komplett weg vom Gas. Daher die Frage
Das wird so nicht funktionieren, da eine Luftwärmepumpe oder Splitwärmepumpe nicht monovalent betrieben werden darf. Dies gibt spätestens im Winter Probleme. Wenn du möchtest, dass er so wenig wie möglich läuft, dann kannst du auch die Gaspreise extrem hoch einstellen und den ökonomischen betrieb auswählen.
8 | |
6 |
