Hallo liebe Experten,
wir sind seit 09/2020 Besitzer einer Vitocaldens 222-F A2.26 Heizung und einer E3DC PVA (mit sg-ready) mit Speicher und möchten die Stromüberproduktion nach Auffüllung des Speichers sinnvoll nutzen.
Ist es über die sg-ready-Schnittstelle (es steht sowohl ein potenzialfreier Öffner- als auch Schließerkontakt von der PVA zur Verfügung) möglich, das grundsätzliche Betriebsprogramm für die Zeitdauer der Überproduktion von ökonomisch auf ökologisch und damit zur verstärkten Nutzung der Wärmepumpe umzuschalten? Welche anderen sinnvollen Alternativen sind noch möglich? Wo kann ich die möglichen Steuerungsalternativen nachlesen?
Jens
Hallo Jens,
eine externe Umschaltung von ökonomisch auf ökologisch oder umgekehrt ist nicht möglich. Ansonsten kannst du selbstverständlich die SmartGrid-Schnittstelle nutzen. Bei der maximalen Temperaturanhebung wird die Außentemperaturgrenze auch auf -30°C verschoben. OB SmartGrid über den 216er Stecker möglich ist, kannst du herausfinden, indem du auf den Parameter 7E80 gehst. Lässt er sich auf 4 stellen ist es möglich, ansonsten musst du die EA1 Erweiterung nehmen. Nachfolgend einmal die Zusammenfassung für den 216er Stecker.
Über die Kontakte 216.1 (A) bzw. 216.4 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.
Hinweis:
- Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
- Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“
- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
Hallo Jens,
Hinweis:
- Verdichter AUS
Hallo Herr Schneider,
vielen Dank für Ihre umfassende Beantwortung. Sie hat mir bei der Entscheidung geholfen, den Smart Grid-Zugang bei unserer Heizung nachrüsten zu lassen. Ich habe mich letztlich dafür entschieden es nicht zu tun, da mir der finanzielle Aufwand für den zu erwartenden Nutzen zu hoch erscheint. So werde ich im späten Frühling die Betriebsart manuell auf ökologisch umstellen und mit dem Beginn der Heizperiode und geringer Stromproduktion wieder auf ökonomisch umschwenken.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Jens
| 4 |
