ich habe eine Vitocaldens 222-f im Einsatz. Eingebunden ist meine 9,8 kW PV Anlage. Ein vier Personenhaushalt, der auf ca. 140 qm wohnt, soll damit komfortabel versorgt werden.
In gewissen Zeiten ist nicht gewährleistet, dass zwei Personen normal hintereinander duschen können.
Wenn es draußen kälter ist, aber die Sonne scheint (PV-Energie), läuft die Wärmepumpe. Sie schafft es aber nicht, das Wasser für zwei Duschvorgänge bereitzuhalten.
Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Wie schaffe ich es, dass eine ausreichende Warmwassermenge bereitgestellt wird?
2. Wie kann ich eine größere Menge an warmen Wasser speichern? Entweder, Sonne scheint, Wärmepumpe bereitet Warmes Wasser in einem separaten Speicher vor, oder durch die hinzunähme von Solarkollektoren?
Hallo Golderbecker,
wie hoch ist die Warmwasser-Solltemperatur, die Hysterse Wärmepumpe (Parameter 6007) und die Hysterese Zusatzheizung (Parameter 6008) eingestellt? Bitte teil mir auch die vollständige Seriennummer deiner Anlage mit.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
Warmwasser-Solltemperatur 45Grad
Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe lautet: 50
Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung lautet: 100
Seriennummer Gerät lautet 7637818801056112
Grüsse,
Oliver Goldbecker
Hast du einmal eine höhere Warmwasser-Soll-Temperatur eingestellt?
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
ich möchte auch die PV-Energie nutzen um warmes Wasser zu speichern. Wenn ich die Soll-Temperatur erhöhe, wird das Wasser doch auch mit Gas auf die Temperatur gebracht?
Am Sonntag waren es 2 Grad Außentemperatur und sehr sonnig. Warmwasser wird sonntags erst ab 9 Uhr bereitgestellt. Die Solltemperatur wurde erst um ca. 10 Uhr erreicht.
Das ist richtig, wenn die Wärmepumpe ihre maximale Vorlauftemperatur erreicht hat, muss den Rest das Gasgerät übernehmen. Der Einsatz eines größeren Speichers ist nicht möglich.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
