Hallo liebe Community,
Mir ist aufgefallen das der Heizungsdruck der Anlage seit ein paar Tagen auf „0“ ist. Siehe bild.
Ich habe das einen Taccosetter ausgetauscht/gereinigt. Kann das damit zusammen hängen?
Heizung läuft ohne Problem, Zimmer sind genauso warm wie vorher wo der Druck noch höher war.
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Marco
Es gibt zwei Möglichkeiten: Du hast beim Austausch des Tacosetters soviel Wasser abgelassen, dass es nun nicht mehr reicht oder aber die Kapillarleitung des Manometers hat sich zufällig zugesetzt , dass das Manometer nichts mehr anzeigen kann.
Möglicherweise wurde auch nur vergessen, das MAG wieder zu öffnen.
Wenn alles geprüft bzw. ausgeschlossen wurde, muss der Druck wieder hergestellt werden.
Hallo Franky, danke für die Ausführliche Antwort, Anzeige am MAG zeigt den Wert an wie vorher Siehe bild.
Beim Austausch sind ich schätze mal vllt 100 ml verloren gegangen?!?
Ist das ausreichend das der Druck nun nicht mehr da ist???
LG Marco
Ich sehe auf dem Bild nur ein Absperrventil und ein Sicherheitsventil. Was so sicherlich den Kaltwasserzulauf zum Speicher darstellt. Das hat aber nichts mit dem Heizungsdruck zu tun.
Weil, Kaltwassernetz und Heizungskreislauf sind streng voneinander getrennt.
Da du nur wenig Wasser abgelassen hast, ist vermutlich das Manometer defekt.
Kann man den Druck noch woanders ablesen im Anlagen Menü oder so?
Oder habe ich noch andere Möglichkeiten zu prüfen ob das Manometer defekt ist ?
