Hallo und guten Tag in die Runde,
ich habe eine Vitocaldens 222-F AC 29 Hybrid/Wärmepumpenanlage.
Herstellnummern/Modell der Anlage:
7727286000011836 Ausseneinheit 10kW 400V
7571978202271127 Grundgerät Vitocaldens 222-F AC 29kW
Nachdem die Anlage nun ca. 2 Monaten in Betrieb ist, fällt mir auf, dass die Außeneinheit seit gestern lauter ist und wesentlich mehr Lärm erzeugt.
Woher war das Geräusch auf 3 m vernachlässigbar.
Und nun hört man die Außenheit auf 8 m sehr stark.
Außentemperatur liegt bei uns schon seit Tagen bei -2/0 Grad. Anlage lief da ohne nennenswerte Lärmbelästigung. Jetz hört man die Außeneinheit vom Luftstromgeräusch und Laufgeräusch sehr stark und deutlich.
Kennt jemand dieses Phänomen und/oder Problem.
Hat da jemand eine Idee, warum das so ist und was man tun kann.
Oder muss ich die neue Anlage vom Fachmann überprüfen lassen.
Danke vorab für eure Hilfe
Matthias
Hallo Matthias,
wenn die Anlage ungewöhnliche Geräusche macht, solltest du dies von deinem Fachbetrieb überprüfen lassen.
vielen Dank für deine Nachricht und Hilfe.
Die Geräuschentwicklung und Lautstärke hat sicherlich was mit der Außentemperatur zu tun und wie stark die Anlag arbeiten muss. Ich denke es hat was mit der Drehzahl der Lüfter zu tun. Diese laufen ja immer unterschiedlich schnell. Ich denke das hat was mit der Modulation der Anlage zu tun, wenn man das überhaupt so nennen kann bei einer WP. Nachdem es wieder wärmer geworden war ist die Anlage ganz normal und ruhig gelaufen. Ich denke das Problem hängt wirklich von der Außentemperatur ab und hat sich somit erledigt.
M.Marx
P:S:
Könntest du noch was zu den Starts sagen. Siehe hierzu folgender Beitrag.
Danke für die Info.
Zu deinem anderen Beitrag. Hast du mal versucht die Heizkennlinie ideal einzustellen und dadurch die Taktungen wegzubekommen? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Guten Tag Flo,
vielen Dank für deine Nachricht.
Ich habe die Heizkennlinie genauso einstellt, wie du beschrieben hast. Das hat alles im allem ca. 2-3 Wochen gedauert um das Optimum zu erreichn. Ich fahre eine 45/35 Heizkurvenkennlinie, wobei ich ggw. etwa mit 30 bis 32 Grad fahre. Je nachdem wie die Außentemperaturen sind kann es auch runtergehen auf 25 Grad Celsius im Vorlauf.
Ich habe eine Pufferanlage. siehe hierzu den Beitrag hier. Dort passt das Problem auch besser hin als hier. Deshalb schreib ich dort auch weiter.
