Hallo, unsere Vitacal300 macht keinen Neustart nach Stromausfall. Die Fehlermeldung A2 beinhaltet den Hinweis: "Ihre Wärmepumpe versucht innerh 3H automatisch zu starten". Auch das Ein- und Auschalten der Anlage hat nicht geholfen. Gibt es eine andere Möglichkeit die Anlage durch eine Art "Reset" wieder zu starten? Danke Markus
				Hallo MarkusA,
die Meldung bedeutet, dass kein rechtes Drehfeld vorliegt. Hier muss einmal geprüft werden, ob alle Phasen da sind und ob diese rechtsdrehend sind. Ggf. kann auch ein Defekt des Phasenwächters vorliegen.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		Hallo Flo, danke für die Antwort. Wir hatten gestern (zufällig .. und glücklicherweise) unseren jährlichen Wartungstermin. Dein Kollege meint die Pumpe für den Primärkreislauf ist defekt. Darum startet die Anlage nicht. Gruss
OK; merkwürdig, da die Meldung nicht dazu passt. Eventuell hat sie aber für ein Auslösen der Sicherung gesorgt, dass es dazu kam.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
		korrekt ... soll beim Versuch des Anlaufen die Sicherung ausgelöst haben.
OK, danke für die Info.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
