Vitocal300 Fehler A7 - Anlage startet nicht mehr automatisch
letzte Woche wurde unsere Wärmepumpe an eine andere Stelle im Haus umgestellt und wieder aufgebaut. Zwei Tage lief die Anlage problemlos, dann kam die Meldung A7 und dass die Pumpe nicht mehr automatisch startet. Seitdem ist die Anlage außer Betrieb. Da mein Heizungsinstallateur eigentlich keine Viessmann verbaut, haben wir am Wochenende auf die Schnelle nichts finden können, um die Anlage zu reseten und die vermutlich defekte Primärkreispumpe auszutauschen. Störungen hat der Techniker alle gelöscht, aber Anlage startet trotzdem nicht.
Wie kann man den Fehler löschen bzw. ist ein Sensor mit einem Taster zum Zurücksetzen versehen?
Danke und Gruß
Niels Gerlach
Hallo NielsG,
wenn die Primärpumpe defekt ist, muss diese ausgetauscht werden, da es ansonsten immer wieder zu Niederdruckmeldungen kommen wird.
Sollte die Meldung dauerhaft anliegen, kann es aber auch sein, dass der Niederdruckschalter einen Defekt hat oder Kältemittelmangel vorliegt.
Viele Grüße °fl
