Vitocal262-A
Ich habe eine Frage zur optimierten Nutzung der Luft/Luftwärmepumpe.
Die Wärmepumpe steht im Heizungsraum zusammen mit der Brennwertölheizung.
Es gibt drei Möglichkeiten der Luftführung:
1. Raumluft - Die Wärmepumpe bezieht und gibt die Luft im Heizungsraum ab.
2. Die Wärmepumpe bezieht Luft aus dem Heizungsraum, die Abluft wird über einen Luftkanal nach außen geführt.
3. Die Wärmepumpe bezieht Luft über einen Kanal von außen und gibt die Luft in den Heizungsraum ab.
Was ist die effektivste Betriebsführung??
2 ANTWORTEN 2
meine Anmerkungen dazu:
Wenn die Außentemperatur höher als die Raumtemperatur bei laufenden WP, ist das Ansaugen von draußen effektiver. Das Umschalten könnte automatisiert über Klappen und Stellmotoren laufen.
zu 1. es ist darauf zu achten, dass die Ausblasrichtung in Richtung der entgegengesetzten Ecke geht, damit die WP nicht gleich die abgekühlte Luft wieder ansaugt.
zu 2 und 3. Die Brennwertölheizung läuft raumluftunabhängig über ein LAS? Sonst dürfte der Schornsteinfeger etwas gegen die Lösung 2 und 3 haben.
2) kann im Sommer feuchte Luft in den Keller ziehen.
Option 4 wäre die kalte Luft in einen Nachbarraum zu blasen und diesen als Vorrautraum zu verwenden.
Danke
