Habe seit 2 Wochen die Anlage in Betrieb. 2 Familienhaus aus 1975, neue Fenster sonst schwach gedämmt.
Heizleistung und Warmwasser ist gut, alles funktioniert wie gewollt.
Das Problem ist, dass WP 1 (nur heizen) fast gar nicht läuft und WP 2 (Warmwasser und heizen) immer läuft, also 24/7, wobei WP 2 einen Heizanteil von 76% und Warmwasser 24% macht.
Sollte bei der Kaskadenschaltung die Auslatung nicht ausgeglichen sein?
Im Moment schaut es aus, als ob WP 2 alle Arbeit macht und WP 1 sich lässig zurückhällt.
Vielleicht hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem.
Besten Dank im Voraus
Bruno
Eine Kaskade für ein ZFH mit 2 Vitocal 252 und nur eine macht Warmwasser und die andere nicht?
Gibt's noch Infos zu dem Objekt?
Heizlast, NAT, Heizkreise, Heizkörper und oder Fußbodenheizung, Vorlauftemperaturen, Hydraulik?
Wieviel Öl oder Gas wurde bisher in den letzten drei Jahren verbraucht?
Alte Radiatoren, 1 Heizkreis, Vorlauftemperatur aktuell (AT 11 Grad) 40 Grad.
Ölverbrauch die letzten Jahre ca. 6000-7000 Liter.
WW Temperatur auf 50 Grad eingestellt.
Was mir aufgefallen ist, bei WP 2 (heizen und ww) ist eine max. Vorlauftemperatur von 40 eingestellt, bei WP 1 (heizen) ist 50 Grad eingestellt
vermutlich überdimensioniert. Wenn du mit einer Wp mit 40°C hinkommt ist die zweite über.
Mfg
Hm, wurde mir vom HB so erklärt:
WP 1 macht Heizwasser, WP 2 macht Warmwasser und unterstützt Heizung wenn WP 1 nicht ausreicht.
Pufferspeicher WW 500L, Pufferspeicher Heizwasser 200L.
Komisch finde ich, dass WP 1 eigentlich vorrangig heizen soll, aber den Job hauptsächlich WP 2 übernimmt.
Nächste Woche kommt der Viessmann Techniker zur Abnahme, vielleicht kann der hier etwas Licht ins Dunkel bringen
die letzte Kaskade mit zwei 250A beheizt ein Dreifamilienhaus mit Radiatoren und ein Aussenschwimmbad mit 24°C Wassertemperatur auch im Winter.
Mfg
Deinem Heizungsbauer sind ein paar wesentliche Punkte scheinbar nicht bekannt.
Die 252 hat ein 190l Warmwasserspeicher integriert, an die 252 kann kein Puffer angeschlossen werden. Zusätzlich werden ein 500l und ein 200l Puffer verbaut. Nach welchem Hydraulikschema von Viessmann wurde das denn installiert?
Wieviel Wohnfläche hast Du denn?
Besser wäre gewesen das ZFH energetisch zu modernisieren, anstatt eine Kaskade zu installieren.
Wohnfläche 220qm auf 2 Stockwerke verteilt. 2x4 Personenhaushalt.
Anschlussschema wie angehängt nach Viessmann Vorgabe.
190 Liter interner Puffer sind etwas mager für 8 Personen.
Energetische Sanierung wäre zu aufwändig und teuer.
Merkwürdig ist, dass die Lastverteilung die ersten Tage recht normal war und sich das Tag für Tag immer mehr zu WP2 verschoben hat.
Wieso hat der Heizungsbauer denn dann die Vitocal 252 verwendet und nicht die 250?
Grundsätzlich hätte man erstmal prüfen sollen ob das Gebäude überhaupt für den Betrieb mit einer Wärmepumpen geeignet ist. Bei 6.000-7.000l Heizöl ist das doch fragwürdig.
Wir haben hier auch ein ZFH, Baujahr 1980, kein WDVS, 210m2 Wohnfläche, Heizkörper und Fußbodenheizung, keine energetischen Modernisierungen außer oberste Geschossdecke gedämmt. Zuvor wurde bei niedrigen Vorlauftemperaturen von um die 40 Grad im Mittel 2.000l Heizöl verbraucht. Die Vorlauftemperaturen konnten nochmal erheblich gesenkt werden.
Eine Wärmepumpe sollte 24/7 bei niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden.
Für mich ist die Installation einer Kaskade mit Vitocal 252 nebst 500l Warmwasserspeicher und 200l Puffer nicht nachvollziehbar.
4 |
