Hallol Zusammen,
möchte mein System durch eine Vitocal 250A ergänzen. Habe 12KW Heizlast und ein sauerstoffdichtes System mit Kupferrohren für die Fußbodenheizung 37/30 und daher auch nur einen Stahlpufferspeicher ohne Emalierung.
Kann ich in das Netz ohne Probleme die Vitocal 250A AWO-E-AC-AF251.A13 einbauen.
Danke für Eure Hilfe!
Hallo SweetSmartHome,
der Einbau ist möglich. Ich empfehle dir, dich einmal mit deinem ausführenden und planenden Fachbetrieb in Verbindung zu setzen. Dieser kann dir anschließend das Schema raussuchen, was den geringsten Umbauaufwand hat.
5 |
