Hallo Wawan8000,
bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Hallo Flo_Schneider,
danke für deine schnelle Antwort.
Die Meldungshistorie zeigt: zwei Störungen im Wechsel, nämlich "10" und "5D", seit dem 29.12.23.
Nach dem Versuch zu quittieren geht Anlage nach einiger Zeit wieder auf Störung bzw. lässt sich garnicht quittieren, aber Heizung und Warmwasser funktionieren kurzfristig.
Waldemar
Danke, bei deiner Anlage sollte einmal der Kältekreis überprüft werden. Es kann sein, dass hier das Expansionsventil nicht mehr richtig regelt. Die Fehlermeldung sagt aus, dass die Überhitzung zu gering ist, welche vom Expansionsventil geregelt wird. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.
12 | |
10 | |
