Seit einem Vierteljahr arbeitet unsere neue Vitocal im Prinzip ohne Probleme.
Da die bordeigene Timer-Steuerung nahzu unbrauchbar ist, schalte ich die BWWP über eine smarte Steckdose zweimal pro Tag ein. Dann fährt sie im Eco-Betrieb hoch, wobei sie sich erst die obligatorische Fünf-Minuten-Pause genehmigt. Dann fährt der Lüfter hoch und nach weiteren 10 bis 12 Minuten (warum eigentlich so lang?) der Kompressor. Ab da schnurrt sie durch, bis die Solltemperatur ereicht ist.
3 Monate klappte das ohne Probleme.
Seit einigen Tagen zeigt sie aber ein mir unverständliches Verhalten:
Die Vitocal läuft nach dem Einschalten über die Steckdose wie üblich an. Doch nach ca 20 min geht der Kompressor wieder aus, während der Ventilator weiterläuft. In dieser Zeit ist das Ventilatorsymbol im Display verschwunden.
Nach einer weiteren Viertelstunde schaltet der Kompressor dann wieder ein. Das Symbol ist wieder da.
Diese "Produktionspause" genehmigt sie sich jetzt ein- oder auch zweimal pro Einschaltzeit.
Danach läuft sie aber in jedem Fall immer zuverlässig bis zum Erreichen der Solltemperatur weiter.
Was ist da los?
Danke für eure Antworten!
CRC
| 9 | |
| 8 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 5 |
