Ich möchte Vitocal 250 und Vitodens als Hybrid kombinieren.
Es sind zwei Heizkreise im Hause.
Welches Modell von Vitocal 250 ist das richtige? Der Vitocal 250 soll einen Pufferspeicher bekommen und es soll ein 400 V-System sein. Muss dann das Vitocal 250 zwei Heizkreise besitzen oder funktioniert das über den Pufferspeicher?
Ist dann Vitodens "zuständig" für die Ansteuerung der Heizkreise oder Vitocal?
Typ AWO-E-AC-AF 251.A passend?
Danke.
Hallo Fred3,
die komplette Steuerung von Warmwasser und Heizbetrieb wird von der Wärmepumpe übernommen. Grundsätzlich kannst du jedes Modell nehmen, wenn eh ein Pufferspeicher eingesetzt werden soll. Am besten sprichst du einmal mit deinem Fachbetrieb vor Ort. Dieser kann das passende Installationsschema auswählen und dir ein Angebot dazu unterbreiten.
11 | |
