VITOCAL 300 im Master-Slave Betrieb
Es handelt sich ja um zwei Solewärmepumpen welche nach meinem Verständnis wechselseitig Wärme liefern sollten. Tatsächlich zeigt aber die Leistungsanzeige das fast ausschließlich nur WP 1 Energie liefert.
ist das Normal ?
gibt es hier eine Einstellmöglichkeiten welche die Last auf die zwei Geräte gleichmäßiger verteilt
sodass beide geräte ähnliche Laufleistung haben ?
Danke für eine Antwort
cw
Hallo cw,
kannst du bitte mal die beiden Herstellnummern der Wärmepumpen angeben, damit ich mir das mal näher anschauen kann?
Beste Grüße, °ch
Hallo cw,
Beste Grüße, °ch
11 | |
