Vitocal A60 Start nicht in bestimmten Zeit sondern nur vom PV
Hallo gibt es eine Möglichkeit die Vitocal A60 nicht nach festen Zeiten zu starten (Prog) sondern NUR wenn eine Freigabe von die PV kommt? Danke
3 ANTWORTEN 3
Hallo Vasilis,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Dass die Anlage nur läuft, wenn PV-Energie zur Verfügung steht, ist nicht möglich.
Hallo Florian, ich habe dazwischen auf "Programm" eingestellt und alle Zeiten an alle Wochentage im Programm  gelöscht. Damit startet doch nur von die PV. Es funktioniert gut.
Danke
Vasilis
OK, danke für die Info.
