Hallo @MiniCooper246
wurde mal der Verdichter geprüft? Die Wicklungen der drei Phasen sollten ohmisch in etwa die selben Widerstandswerte haben. Wenn immer die selbe Sicherung bzw. Automat fliegt, liegt der Verdacht nahe, dass eine Wicklung Probleme bereitet, wenn der Sanftanlauf bereits erneuert wurde.
Beste Grüße, Christoph
Das könnte auch auf einen Defekt des Sanftanlaufs hindeuten. Da die Widerstände des Sanftanlaufs Wärmeenergie abgeben könnte ich mir dabei einen Zusammenhang vorstellen. Wenn Tür offen > kein Wärmestau. Ggf. sollte mal ein Blick auf die Platine geworfen werden, kannst auch gerne ein Foto davon posten.
ok, das ist der Kältekreisregler, Fotos der Platine kannst du einfach über das Menu im Editor einfügen.
Hallo wurde der Fehler behoben?
Ich hab gleiche Problem.
Servus, ich habe auch dieses Problem. Wurde es bei Ihnen gelöst? Wenn ja wie?
Mit freundlichem Gruß
Manuel
5 |
