Vitocal 350 a Verdampferfühler
an meiner Vitocal 350 steht der Fehler 3A an. Fehlender Verdampferfühler.
Wo genau befindet sich dieser Fühler. Ich habe bereits vorab gelesen das er sich im Ansaugkanal befindet. Wo genau ist der montiert? Gibt es eine Zeichnung? Wenn der im Kanal ist, wie kommt man da ran? Könnte man einfach durch die Isolierung der Decke einen neuen Fühler einbringen?
Ich habe den Ventilator abmontiert und dadurch in den Ansaugkanal gefilmt. Einen Fühler habe ich da nirgends gesehen.
Dem Fühlerkabel von den Klemmen weg wollte ich nur ungern nachgehen, da ich sonst die alle Kabelbinder aufschneiden müsste und das doch einige sind. Da ist mir das Gefummel um den Kabelbaum wieder zu binden zu groß.
Achja, noch eine andere Frage: Ist es normal das der EC Motor des Ventilators auch bei Nichtbetrieb Piptöne von sich gibt? Also an Spannung hängt, aber nur nicht angesteuert ist?
Vielen Dank für die Antworten!
Matthias
1 ANTWORT 1
Hallo Matty01,
besteht dein Problem derzeit noch oder konnte es behoben werden?
