Geschätzte Community
Wir haben ein Haus mit einer älteren Vitocal 350 Sole Wärmepumpe übernommen.
Nun steht der erste Sommer an. Was ist die idealste Lösung um die Anlage zu "übersommern"?
Stelle ich einfach den Drehschalter auf "Aus"? Ist dann die Heizung ausgeschalten aber eine minimale Überwachung sichergestellt?
Besten Dank bereits jetzt für die Antwort und Grüsse
Dominic
Ist die Wärmepumpe nur fürs Heizen, oder auch für die Warmwasseraufbereitung zuständig? In letzterem Fall würde ich sie von Heizen+Warmwasser auf Warmwasser umstellen (im Vitotronic 200 Steuermodul die OK-Taste drücken und dann mit den rechts und links Tasten den Modus wählen, dann wieder OK).
Guten Abend Zusammen
Die Wärmepumpe ist aktuell nur fürs Heizen zuständig. Darum würde ich sie über den Sommer gerne in eine Art "Stand-By" setzen. Sodass ich sie im Herbst einfach wieder einschalten kann, ohne eine grosse Revision oder ähnliches durchführen zu müssen.
Beste Grüsse
Dominic
Hallo DominicB,
ja, du kannst sie so in den Standby setzen. Nur ganz ausschalten solltest du sie über einen längeren Zeitraum nicht.
15 | |
