Ich habe seit einigen Wochen oftmals mehrmals pro Tag die Meldung 07: Kältekreis, Fehler in der Kältekreisregelung (...) erkannt.
Der Fehler ist in den letzten paar Tagen 3 - 4 x pro Tag erschienen, davor ein paar Tage nicht, davor wieder ein paar Tage ...
Was kann die Ursache sein?
Ist das "normal" oder Vorstufe für einen Ausfall?
(Wie) kann das vermeiden / beheben?
(Anm.: Heizung war noch ausgeschaltet - nur auf Wasserbetrieb)
Ich habe nun die Heizung aufgedreht: Ich höre sowohl bei den Messgeräten als auch beim Heizverteiler ein Blubbern (hatte ich bisher nicht): Was kann dIe Ursache sein? Luft? Undichtheit?
Wie stelle ich den Fehler fest, wie kann ich das beheben?
Hallo Heinz7,
Seriennummer der VicoCal 350-A ist: 7439965101412107
von der Steuerung Vitotronic 200W018: 7453061101250104
lg, Heinz
Danke, bei der Regelung musst du einmal über die Diagnose Kältekreisregler den Err-Code abfragen. Dieser wird angezeigt, wenn die Meldung 07 vorliegt. Du gelangst dorthin, indem du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
4 |
