Vitocal 350-G - Warum schaltet sich der Heizstab ständig ein?
In unserem Mehrfamilienhaus ist die Sole/Wärmepumpe Modell Vitocal 350-G verbaut.
Der Heizstab schaltet sich auffällig häufig dazu (teilweise mehrere Tage fortlaufend hintereinander). Im Handbuch wird auf die hohen Stromkosten hingewiesen.
Nach meinen Recherchen ist bei Erdwärmepumpen ein Heizstab in der Regel nicht erforderlich. Grundsätzlich können doch alle Wärmepumpen so ausgelegt werden, dass diese auch bei niedrigsten Außentemperaturen (Minusgrade) eine ausreichende Heizleistung zur Verfügung stellen, ohne dass ein weiteres Heizsystem nötig wird?
In unserem Fall schaltet sich der Heizstab ständig ein (bei ca. + 10 Grad Außentemperatur). Dies steht im Widerspruch mit dem oben genanntem Sachverhalt.  Wir haben eine KfW Effizienzhaus 55  - auf der einen Seite wird Erdwärme als energiesparende Quelle eingesetzt - auf der anderen Seite ist mit einem erhöhten Stromverbrauch zu rechnen.
Was können wir tun?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Timmy1,
in welcher Betriebsphase schaltet er sich denn hinzu? Warmwasser- oder Heizbetrieb? Welche Primärquelle ist vorhanden?
Die Primärquelle ist Erdwärme.
Warmwasser mit Elektro: kein Häckchen gesetzt
Heizen mit Elektro: Häckchen gesetzt
In der Displayklappe steht Vitotronic 200 WO 1 C Seriennr. 755 6561 701 446 106
auf dem Gehäuse steht Vitocal 350
Hast du mal darüber nachgedacht den Durchlauferhitzer komplett zu deaktivieren? Wenn die Sondenbohrung auf die Anlage abgestimmt ist, würdest du diesen rein theoretisch gar nicht benötigen. Über den Parameter 7900 auf 0 kannst du ihn deaktivieren.
