Vitocal 350-A startet bei über 35°C Außentemperatur nicht mehr
Die WP versagt ihren Dienst bei hohen Außentemperaturen ohne das ein Fehler abgelegt wird. Der Lüfter startet und der Kompressor schaltet nicht zu. In den Unterlagen fehlen Angaben zum Arbeitsbereich dieser WP bezüglich Außentemperaturen. Hab jemand eine Lösung für mich?
2 ANTWORTEN 2
Es sollte sich langsam rumgesprochen haben,dass die meisten Wärmepumpen bis 35*C arbeiten können. Darüber wird der Verdampfungsdruck so hoch,dass eine Beschädigung des Verdichters nicht mehr auszuschließen ist.
Es ist also gewollt.Kein Fehler.
Hallo Doc2,
im Datenblatt auf Seite 4 kannst du die maximale Lufteintrittstemperatur sehen. Diese liegt, wie von Franky beschrieben, bei 35°C.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5368804VDP0001...
