Hallo Michelle,
unter dem nachfolgenden Link findest du die Planungsanleitung. Dort findest du Leistungsdiagramme. Aufzeichnungen, bei welcher genau angegeben ist, wie der Druck bei welcher Temperatur und Stelle im Kältekreis ist, haben wir nicht.
Hallo Michelle,
installiere dir doch Coolpack von Solkane und gehe bei den in der Anleitung genannten Temperaturen von einer 3-5k Grädikgeit an den Wärmetauschern aus.
Damit kannst du den ganzen Kreislauf simulieren.
Ob es noch einen interne Wärmetauscher im Kältekreislauf gibt, kann Florian sicher noch beantworten.
VG Michael
In der Darstellung auf Seite 14 sieht man unter (G) den zusätzlich zum Verflüssiger und Verdampfer enthaltenen Wärmetauscher der EVI-Dampfeinspritzung.
6 |
